  • 梁平法表格輸入的問題
    初次使用廣聯達,請教: 1、梁平法表格輸入,上通長筋不注跨數時,軟件是不是默認是整條梁? 2、上通長筋與左、右支座筋一致時,左、右支座筋是否可不填寫? 3、同一支座左、右兩跨支座鋼筋一致時,是否可只填其中一個? 謝謝
    1、軟件是默認是整條梁 2、支座筋必須按照圖紙標注輸入 3、可以只輸入一邊的
    2010-12-20 14:09:53
  • 初次使用廣聯達,請教: 1、梁平法表格輸入,上通長筋不注跨數時,軟件是不是默認是整條梁? 2、上通長筋與左、右支座筋一致時,左、右支座筋是否可不填寫? 3、同一支座左、右兩跨支座鋼筋一致時,是否可只填其中一個? 回答:1、是默認是整條梁。2、可不填寫。3、只填其中一個即可。
    2010-12-19 12:11:35
  • 我做一下校正:1、上部通長筋就是按整條梁來計算的并且與平法圖集對應,只在整根梁的兩端計算錨固; 2、必須要填寫,你應該從它的計算依據上來判斷,支座鋼筋第一排是按凈跨的1/3計算,第二跨按1/4計算,而通長筋是不分跨按整條梁計算,不填寫鋼筋豈不是多了? 3、你可以實際在軟件中操作一下就可以看到結果,它是可以只填寫一邊的,你可以看下圖。
    梁平法表格
    平法表格
    2010-12-19 12:35:25
  • 1、梁平法表格輸入,上通長筋不注跨數時,軟件是不是默認是整條梁? 回答:如果沒有輸入,軟件就不會計算 2、上通長筋與左、右支座筋一致時,左、右支座筋是否可不填寫? 回答:必須輸入,因為左支座處的鋼筋是上部第一排或第二排的負彎矩鋼筋,上砼通常鋼筋是不同的受力鋼筋,如果不輸入,計算出鋼筋工程量不準 3、同一支座左、右兩跨支座鋼筋一致時,是否可只填其中一個? 回答:在同一個支座處只輸入左支座即可
    2010-12-19 13:39:44
主站蜘蛛池模板: 嘉鱼县| 滦平县| 弥渡县| 杨浦区| 邢台市| 抚远县| 剑阁县| 甘肃省| 富川| 浮梁县| 北流市| 榆中县| 桂平市| 汝阳县| 郴州市| 钦州市| 乐清市| 原阳县| 许昌县| 涞水县| 遵化市| 肥西县| 开原市| 繁峙县| 高邑县| 延川县| 息烽县| 平舆县| 辽宁省| 闵行区| 宕昌县| 布拖县| 绵阳市| 庐江县| 井陉县| 南充市| 福州市| 台湾省| 黑水县| 阜南县| 佛山市|
