dasuan 2008-12-27 15:12:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1018查看 9回答
每天用梁平法表格輸入鋼筋信息大約只能輸個30條左右
每天用梁平法表格輸入鋼筋信息大約只能輸個30條左右,在圖畫好的情況下,這樣的速度有點慢,請問哪個高手有好的方法,能夠提高速度!
(9)
已采納建議: 1、在繪圖輸入中進行畫圖計算:先建立第一個構件并輸入該梁的屬性值(梁名稱、寬、高、鋼筋信息等),然后將第一個構件進行復制后再對不同的屬性值進行局部修改(比如: KL1:寬250,高500,下部鋼筋3B22,上部鋼筋2B18,箍筋A8@100/200; KL2:寬250,高500,下部鋼筋3B20,上部鋼筋2B18,箍筋A8@100/200; 建立KL2采用復制已建立好的KL1后,就只對下部鋼筋3B22修改為3B20,并且只是將2改為0就可以了), 用此種方法先將全部構件建完再繪圖,繪圖后采用‘原位標注’進行各構件的鋼筋信息完善(利用軟件默認的順序進行梁的原位標注數據進行規律性的輸入,如輸入梁的每一跨鋼筋時:輸入左支座負筋點擊兩次‘回車’就是右支座負筋,再點‘回車’就是梁本跨下部鋼筋,再點‘回車’就到第二跨了,按此順序輸入習慣了很方便的),我覺得這樣比較快; 2、相同跨的梁原位標注,如何輸入最快還可以采用:點‘格式刷’——梁跨數據刷——點擊需要編輯的梁——點擊源跨的原位標注鋼筋(此時變為紅色框)——點擊需要刷入該鋼筋的梁跨(此時變為黃色)——如有多跨需要刷入同樣鋼筋就接著繼續點擊這些梁跨——右鍵確認,(請按圖示進行操作)
2008-12-27 17:03:26
可以先建立一個梁的構件然后再在表格輸入里一個一個修改這樣可以省去建立構件的時間
2008-12-27 16:01:48
那就最好是用CAD圖紙直接導了,會很快的
2008-12-27 16:19:56
梁可以在繪圖輸入去定義并畫到圖上,最好是用CAD圖紙直接導了,把所有信息輸入進取
2008-12-27 17:04:47
我建議你用CAD導圖。
2008-12-27 17:20:52
答: 1.在繪圖輸入中進行畫圖計算:先建立第一個構件并輸入該梁的屬性值(梁名稱、寬、高、鋼筋信息等),然后將第一個構件進行復制后再對不同的屬性值進行局部修改(比如: KL1:寬250,高500,下部鋼筋3B22,上部鋼筋2B18,箍筋A8@100/200; KL2:寬250,高500,下部鋼筋3B20,上部鋼筋2B18,箍筋A8@100/200; 建立KL2采用復制已建立好的KL1后,就只對下部鋼筋3B22修改為3B20,并且只是將2改為0就可以了), 用此種方法先將全部構件建完再繪圖,繪圖后采用‘原位標注’進行各構件的鋼筋信息完善(利用軟件默認的順序進行梁的原位標注數據進行規律性的輸入,如輸入梁的每一跨鋼筋時:輸入左支座負筋點擊兩次‘回車’就是右支座負筋,再點‘回車’就是梁本跨下部鋼筋,再點‘回車’就到第二跨了,按此順序輸入習慣了很方便的),這樣也比較快。 2.用cad導圖可以大幅度提高工作效率。 3.先拆開圖紙折疊好;折疊圖紙,先畫自己看到的部分,把所有信息輸入進去, 把梁信息上下復制,通過同樣的方法進行。 4.通過反建構件的方法也非常快捷。
2008-12-27 17:52:02
梁可以在繪圖輸入去定義并畫到圖上,比在表格輸入中要快一些
2008-12-27 15:18:52
再想提高就的自己的手動的要快了
2008-12-27 15:19:55
答:1、首先是用cad導圖可以大幅度提高工作效率 2、a、先拆開圖紙折疊好 b、折疊圖紙,先畫自己看到的部分,把所有信息輸入進取 c、把梁信息上下復制,通過同樣的方法圖紙進行掃蕩
2008-12-27 15:21:14
