qq412152767 2010-12-18 22:02:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2592查看 6回答
圖紙中標注的扁擔筋在鋼筋算量2009中相鄰兩跨兩都要原位標注為負彎矩筋嗎?
問題補充:比如說兩跨相鄰的梁,中間支座有扁擔筋,那么在第一跨右側輸入了支座負筋,那么在第二跨左側還需要輸入嗎
(6)
已采納你好:梁上負筋如果兩側是相同的只要在一側輸入就可以了,不過軟件也支持兩側輸入,那也就沒有必要了,如果兩側有不同的配筋就必須在兩側同時輸入了。
2010-12-19 08:58:40
第一跨右側輸入了支座負筋,如是第二跨左側與右側一樣的話,就不用輸入了
2010-12-19 06:58:43
在梁的原位標注中第一排鋼筋中輸入即可,也就是在該跨的左支座中輸入該鋼筋信息即可
2010-12-18 22:05:36
你說的這個其實是支座筋。這個只要在支座的一邊標注就可以了!
2010-12-18 22:12:50
兩邊相同只輸入一邊就可以了,不同則需要各自輸入。
2010-12-19 08:36:23
相同的時候 輸入一次 不同的時候 分開輸入
2010-12-20 14:00:42
