珎熙 2010-12-18 20:00:28 | 河北省 其他專業(yè) | 718查看 4回答
圖形算量工程設(shè)置
新建工程時選擇計算規(guī)則,無論是清單規(guī)則還是定額規(guī)則下拉選擇是空的,是什么原因呢?問題補充:軟件和加密鎖程序都是新的,因為我是剛剛買的,還新加買了一個外地的定額庫,就是在用外地的定額庫的時候出現(xiàn)這個問題。已經(jīng)卸了安安了卸很多次了,而且每次都是點全選,我也看到里邊已經(jīng)選了規(guī)則了,可不知道為什么新建工程的時候出現(xiàn)這個問題,選不了計算規(guī)則,定額庫能選。我在查看已購產(chǎn)品里,規(guī)則這一部分只有本地的規(guī)則,加買的那個地區(qū)的規(guī)則就沒有,是不是這個原因?那是不是就是鎖的原因?
已采納可能是安裝軟件時,沒選擇清單規(guī)則和定額規(guī)則。卸載,重新安裝看看。 增加外地定額庫,要交費注冊。
2010-12-18 20:08:47
沒有 安裝計算規(guī)則,重新安裝軟件
2010-12-18 20:05:48
新建工程時選擇計算規(guī)則,無論是清單規(guī)則還是定額規(guī)則下拉選擇是空的,是什么原因呢? 我們這里邊都有東西可選,建議你咨詢下當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達服務(wù),看看是怎么回事。
2010-12-18 20:09:05
這是因為你的加密鎖的程序和你的圖形或者鋼筋軟件的版本不一樣造成的,你完全卸載了,然后安裝一個版本的就可以了。
2010-12-18 20:14:31
