hhjjuiu 2010-12-18 16:06:38 | 河北省 其他專業 | 2023查看 5回答
PPR管是鋁塑管,還是塑料管
我弄不清PPR管是什么樣的管材。 請問:PPR管是鋁塑復合管,還是塑料管? 謝謝!
已采納我弄不清PPR管是什么樣的管材。 請問:PPR管是鋁塑復合管,還是塑料管? 塑料的。如果是鋁塑的,應該會單獨注明。
2010-12-18 16:10:34
PP-R是塑料管鋁塑管是鋁塑管,它們不一樣
2010-12-18 16:09:35
請問:PPR管是鋁塑復合管,還是塑料管?回答:PPR管是塑料管,看設計說明應該有的。
2010-12-18 16:08:39
PPR管是一種熱熔連接的塑料管 鋁塑復合管和PPR管是不一樣的,它是用專用的連接管件進行連接
2010-12-18 18:46:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
