zhangmo1104 2010-12-21 15:57:35 | 河北省 其他專業 | 1175查看 3回答
阻燃塑料管套什么
對與一般的阻燃塑料管(河北的),是套插接式絕緣導管敷設,還是黏接式呢
已采納按黏接式套就行,把管價格調成阻燃的。
2010-12-21 15:59:09
對與一般的阻燃塑料管(河北的),是套插接式絕緣導管敷設,還是黏接式應該根據實際施工工藝確定,實際施工是插接的就套用插接,實際施工是粘接的,就套用粘接;
2010-12-21 16:01:53
對與一般的阻燃塑料管(河北的),是套插接式絕緣導管敷設,還是黏接式呢 ---你看你是什么連接方式就是,是黏結的就套黏結的,只要把材料價格調整成阻燃的就行。
2010-12-21 16:06:44
