hhjjuiu 2010-12-29 13:57:06 | 河北省 其他專業 | 1661查看 6回答
PPR管(S5級)是鋁塑管,還是塑料管
請問PPR管(S5級)是鋁塑管,還是塑料管? 謝謝!
(6)
已采納是聚丙烯塑料
2010-12-29 14:00:58
PPR管(S5級)是塑料管。
2010-12-29 13:58:06
是塑料管,如果是鋁塑管,英文字母不一樣,例如RPAP5是鋁塑管的一種。
2010-12-29 14:32:00
PPR管(S5級)是塑料管。
2010-12-29 21:00:45
PPR管(S5級)是塑料管,S5表示管道級別,應為0.4MPa壁厚3.2.具體見華北標91SB3-1(2005)第178頁。
2010-12-29 14:03:15
材質最好根據圖紙設計說明看下,因為現在的設計不一定全部按照制圖規范進行制圖,這個PPR管材質一般會在設計說明中進行說明的!S5只是代表管道的級別,跟材質沒關系!
2010-12-29 14:34:32
