realfox@126.com 2010-12-18 12:04:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 3回答
基礎梁的縱筋計算規則應該是=(梁的凈長)+(與之相交的梁的寬度— 1個保護層)+(梁高—2個保護層)
基礎梁的縱筋計算規則應該是=(梁的凈長)+(與之相交的梁的寬度— 1個保護層)+(梁高—2個保護層)/2,但是在基礎層畫暗柱后,暗柱和基礎梁不是同寬而是居基礎梁中,這時廣聯達計算基礎梁縱筋時,是將縱筋伸到暗柱邊然后彎折,而不是將縱筋伸到梁邊—1個保護層處彎折,當我把基礎梁中的暗柱刪個后又不一樣了,是不是我的軟件出問題了啊
這個計算取的是這個節點,直接修改這個節點設置為自己需要的設置即可。那些參數值都是可以修改的
2010-12-18 13:49:39
你好:有了暗柱后,畫基礎梁時的起始點不能以暗柱為支座,要畫滿基礎梁長就好了。
2010-12-18 12:12:58
重新設置一下與之相交的基礎梁為支座試試。
2010-12-18 12:07:25
