  • 柱子鋼筋
    軟件中間層柱子的計(jì)算公式為“層高-本層的露出長度+上層露出長度”,而本層的露出長度與上層露出長度并不一定相等,露出長度=該層柱凈高/6,該層柱凈高=層高-(與該段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保護(hù)層,這樣是否就少算了梁高和保護(hù)層段柱子的鋼筋,而實(shí)際中層與層之間的柱子鋼筋是連續(xù)的,所以我覺得軟件計(jì)算結(jié)果就比手算結(jié)果少了,請(qǐng)高人指教啊!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要在繪制圖元前在工程設(shè)置中將全部樓層的層高準(zhǔn)確地輸入,軟件會(huì)準(zhǔn)確地計(jì)算鋼筋的工程量。 你所說的“本層的露出長度與上層露出長度并不一定相等,露出長度=該層柱凈高/6,該層柱凈高=層高-(與該段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保護(hù)層,這樣是否就少算了梁高和保護(hù)層段柱子的鋼筋”,在這句話中的“少算了梁高和保護(hù)層段柱子的鋼筋”是不正確的,梁的高度已經(jīng)包含在層高之內(nèi),軟件計(jì)算柱子的高度也沒有扣減保護(hù)層。只有頂層柱才會(huì)扣減保護(hù)層。
    2010-10-04 09:59:55
  • 不會(huì)少的,你放心的用吧。 你可以畫上幾層后,查看中間的樓層的柱的量。
    2010-10-04 08:30:16
  • 你的計(jì)算式不正確 軟件中間層柱子的計(jì)算公式為“層高-本層的露出長度+上層露出長度+梁高或板厚”, 軟件不會(huì)少算的
    2010-10-04 08:36:51
  • 你把幾個(gè)中間層聯(lián)系起來看就是連續(xù)的了,軟件并沒有少算梁高和保護(hù)層段柱子的鋼筋。
    2010-10-04 08:37:43
  • 你還是對(duì)計(jì)算規(guī)則不清楚,當(dāng)柱、梁相交的時(shí)候柱子是通算的,就不存在減去梁高。
    2010-10-05 10:52:57
主站蜘蛛池模板: 彩票| 黄梅县| 通山县| 利辛县| 依安县| 渝中区| 长顺县| 太保市| 裕民县| 通州区| 方山县| 朔州市| 汾阳市| 固原市| 石嘴山市| 中江县| 宣汉县| 临颍县| 富源县| 大邑县| 长葛市| 杭州市| 成安县| 林周县| 广汉市| 娄烦县| 工布江达县| 嘉祥县| 郯城县| 达拉特旗| 黄骅市| 秦安县| 德昌县| 武陟县| 双辽市| 离岛区| 东源县| 宝山区| 龙胜| 柘城县| 肥乡县|
