11****@QQ.com 2013-04-22 09:03:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 1回答
基礎(chǔ)梁底縱筋為80,梁頂、側(cè)縱筋為35,在軟件里怎么處理?
在鋼筋抽樣里,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)為基礎(chǔ)梁底縱筋為80,梁頂、側(cè)縱筋為35,我在承臺(tái)梁其他屬性中的保護(hù)層厚度里輸入80/35,軟件提示請(qǐng)輸入(0,梁短邊尺寸/2)之間的整數(shù)。請(qǐng)問此保護(hù)層應(yīng)如何處理
已采納你好! 承臺(tái)梁的保護(hù)層不支持輸入底面/頂面/側(cè)面的保護(hù)層,這樣的話就只能取平均值輸入了,不能全部滿足時(shí)就在匯總計(jì)算后修改箍筋的截面尺寸。
2013-04-22 09:07:15
主次梁相交時(shí)在主梁兩側(cè)設(shè)附加箍筋,每側(cè)3根間距50mm,規(guī)格同主梁,在軟件里怎么輸入?
鋼結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)部分為混凝土基礎(chǔ)、混凝土柱,這種結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)短柱的縱筋在層頂直接截?cái)嗔耍摻?009軟件能處理嗎?
