  • GGJ2009導圖中梁的一小部分是A10@100(2),我要怎么設置
    一跨
    問題補充:這樣的指引,應該不會是一跨都是A10@100(2)吧?只是指引的這一小部分吧?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 它指的是一跨的
    2010-05-30 15:31:53
  • 這個不是集中標注的箍筋么,應該一跨的,原位標注也應該是一跨的
    2010-05-24 16:32:08
  • 說明這跨筋的截面與箍筋是與集中標注不同的,是如圖所示的鋼筋。一般沒有一小段是設成這樣的,一般都是幾跨中的一跨與集中標注不同,才這樣標出來的。 這樣的情況很少,如果有的話,那只能把一跨分成兩跨算,但要注意負筋的長度,跨長改變會影響負筋長度。
    2010-05-24 16:52:46
  • 答;對于這種情況,你可以在定義梁構件時"按梁構件中的多個相同的箍筋信息"輸入,在繪圖后,你可以利用"梁的原位標注進行修改,如下圖所示:
    導圖
    2010-05-24 17:21:43
  • 把梁導進去 把梁邊線導進去 再導入梁標注 查看原位標注 是否一樣 不一樣進行更改
    2010-05-24 16:05:46
  • 從圖上看,應該是那一跨A10@100(2)。
    2010-05-24 16:10:19
主站蜘蛛池模板: 大丰市| 宜城市| 措勤县| 鄂托克前旗| 衢州市| 安陆市| 湘潭县| 清镇市| 阜康市| 全椒县| 汨罗市| 泸州市| 永兴县| 英德市| 资阳市| 西林县| 嘉峪关市| 汽车| 伊金霍洛旗| 孟连| 鄂温| 图木舒克市| 盐源县| 贵港市| 安乡县| 睢宁县| 东宁县| 外汇| 华宁县| 平乐县| 青川县| 连平县| 台前县| 惠安县| 温州市| 泽州县| 深水埗区| 岳阳县| 克东县| 丰原市| 大英县|
