tqq0203 2010-12-18 01:16:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 4回答
關(guān)于樓層設(shè)置的問(wèn)題?
2009鋼筋抽筋軟件,20多層的住宅,我想設(shè)置3-8層為標(biāo)準(zhǔn)層,軟件“編碼”里頭卻修改不了為“3~8”,記得GGJ10.0里面都允許這樣操作的。 能設(shè)置為3~8嗎?
直接在樓層數(shù)量里寫(xiě)上5就可以了,你可以看標(biāo)高顯示。
2010-12-18 08:48:46
樓層編碼在鋼筋2009里不可更改。由軟件自動(dòng)設(shè)置。 畫(huà)好3層的所有構(gòu)件后,在繪圖界面中菜單項(xiàng)匯總計(jì)算后面的一個(gè)“批量選擇”,點(diǎn)開(kāi)它,一次性選中所有構(gòu)件后,用樓層復(fù)制功能,可以一次性的把三層的所有構(gòu)件全部都復(fù)制到想要復(fù)制的其他樓層中。比如只復(fù)制到4 、5、6、7、8層里。 這功能有點(diǎn)類似于標(biāo)準(zhǔn)層了吧。整體看樓是變規(guī)整了,但顯然多占了計(jì)算機(jī)資源,不知道為什么廣聯(lián)達(dá)會(huì)拋弁這個(gè)功能。 受教了,原來(lái)是這么回事啊,下面幾位朋友才是高人。謝謝謝謝了。
2010-12-18 02:41:39
在后面有個(gè)【相同層數(shù)】輸入相同的有多少層就可以了。
2010-12-18 08:16:37
你得在 相同層數(shù)上改為6 要不默認(rèn)的層數(shù)是1 如圖
2010-12-18 11:50:02
