yanxl3 2009-03-06 12:19:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 4回答
樓層設置問題
設備層,空調(diào)凈化機房層怎么設置樓層編號呢問題補充:比如說在3層后為空調(diào)凈化機房層,在6層后為設備層,而總層數(shù)為15層,15層中不包括這兩層,那樓層編號怎么設置?名稱當然可以修改,但樓層編號設置是不是按軟件自動編號的來設置,這樣就和原圖紙不對應了.
正常設置就行了
2009-03-06 12:24:21
假如在0.00以上,層高大于1.2米,就按正常樓層設置,編號按層順序編列;假如層高小于1.2米,可以將它的層高加到相鄰的樓層里,再在這個層下的分層里繪制設備層里的構(gòu)件。假如在0.00以下,也仿照上述方法設置,無非是按負層(-)設置而已。
2009-03-06 12:42:22
設備層,空調(diào)凈化機房層怎么設置樓層編號呢 回答;若屋面層樓層編碼為18,屋面層上設備層樓層編碼就為19,樓層名稱可輸入設備層,空調(diào)凈化機房層樓層編碼就為20,樓層名稱可輸入空調(diào)凈化機房層.
2009-03-06 12:51:39
你按照你的樓層編號自行設置就可以了,可以修改名稱的。
2009-03-06 13:58:32
