  • 框架結構中的構造柱如何布置,如何計算砼和鋼筋工程量?
    手算。謝謝您的解答!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于構造柱如何布置,通常在結構說明中有說,大體應該是,縱橫墻交接處,墻的端頭位置,較長墻體的中間位置,框架結構中構造柱呀注意下,是從層底算到梁底位置,截面注意加上構造柱的馬牙槎,馬牙槎的數量根據構造柱位置而定,由于馬牙槎的外伸長度為60mm間隔布置,所以在每邊可以計算一半30mm,鋼筋就計算有三部分組成上下一個外伸長度,+中間斷,鋼筋通常采用搭接連接,根據不同的墻高有不 同的說法,有4.5,和6米,最好看看從你的結構說明中有沒有線索, 不是所有的門窗洞口都設,根據不同的設計有不同要求。一般是大于3. 米設
    2010-06-20 13:03:03
  • 針對低調求生存的補充: 所謂較長墻體,一般來說,指砌體墻長超過6m時,墻中應設構造柱。
    2010-06-21 09:40:11
  • 構造助套混凝土定額 現澆或是預制還是商品的 匯總計算就出來了
    2010-06-22 09:47:46
  • 手算混凝土,從層底標高算到上一層樓板底,鋼筋你就按照圖紙上的長度計算被
    2010-06-20 12:45:18
  • 框架結構中的構造柱按找圖紙的布置,或查看設計說明。 砼,截面尺寸乘以高度等于體積;鋼筋按配筋圖計算。
    2010-06-20 12:52:31
主站蜘蛛池模板: 体育| 隆尧县| 留坝县| 边坝县| 永兴县| 清水县| 吉林市| 文山县| 乌鲁木齐县| 昭觉县| 丹凤县| 榕江县| 甘泉县| 蓝山县| 颍上县| 九台市| 昌黎县| 汉中市| 嘉禾县| 茶陵县| 宁安市| 柳河县| 永靖县| 揭东县| 泰来县| 武川县| 博客| 合山市| 镇平县| 潞城市| 江孜县| 垫江县| 监利县| 如皋市| 绥德县| 赣州市| 汉中市| 盐城市| 梓潼县| 富阳市| 镶黄旗|
