云迪 2010-04-18 12:20:34 | 四川省 其他專業(yè) | 2318查看 4回答
關(guān)于清單工程量偏大如何處理?
業(yè)主提供的清單工程量未按照清單規(guī)范計算,按實際挖土石方計算,結(jié)算如何處理 例如:管溝溝槽土石方項,清單工程工程量包含工作面及放坡,導(dǎo)致施工方報價偏低。 施工方結(jié)算時計算工程量按規(guī)范計算規(guī)則計算還是按實際挖方計算? 施工方是否可以要求調(diào)整綜合單價?
已采納結(jié)算時土方工程量按實結(jié)算,該項綜合單價若為暫定或是參照項目,則可調(diào)整;否則不能調(diào)整。
2010-04-24 22:47:31
應(yīng)當按照投標報價的綜合單價進行結(jié)算!因為投標時候是應(yīng)當有答疑的!任何工程量和單價雙方都應(yīng)認可!
2010-04-18 19:13:16
如無變更按照清單兩計算
2010-04-18 20:34:41
清單中的土方量是不包含放坡和工作面的土方量的,而實際套用定額時候是要包含這部分工程量的 舉例說明:清單土方量為A,實際土方量為A+放坡和工作面土方量B 這樣套用定額的工程量為A+B,和價=(A+B)*定額基價 清單的綜合單價=(A+B)*定額基價*(1+管理費利潤)除以清單量A
2010-04-18 13:45:37
