sb****@163.com 2010-12-16 11:05:07 | 重慶市 其他專業 | 407查看 10回答
清單組價問題
[項目特征] 1.涂料品種、刷噴遍數: 按設計 2.圖集: 參見西南04J516-P64,除基層 [工程內容] 1.基層清理 2.刮膩子 3.刷防護材料、油漆 我想問下上面項清單,套定額子目有刮膩子嗎?套刮膩子項目嗎
(10)
已采納套定額的時候,需要查看子目下所包含的工料機,如果包含膩子那就不用再另套了,反之不包含就需要套用。
2010-12-16 11:50:50
套定額子目有刮膩子嗎?套刮膩子項目嗎 如果是涂料面層,就應該套刮膩子定額,如果是乳膠漆面層,就不用在套刮膩子定額。
2010-12-21 17:14:19
通常定額中已經包括刮膩子,直接套用相應的定額子目
2010-12-16 11:10:44
套定額時,主要是以項目特征為準的,你主要再看一下2.圖集: 參見西南04J516-P64,除基層 部分,記住,以項目特征為準
2010-12-16 12:38:12
一般定額的刷面層材料的時候已經包含了刮膩子的價格,如果單獨刮膩子那要重新套一遍刮膩子的子母
2010-12-16 11:58:31
看你所套的定額是否含有刮膩子費,一般含有刮普通膩子的費用,如果是刮高級膩子應做補充子目或套刮膩子定額,找材差
2010-12-16 15:15:39
北京的定額里面就沒有包括刮膩子, 一般的都不應該包括, 你可以看看定額章節的說明 每個定額上都有說明 若沒有 在看看定額里面的工作內容 工作內容里面包括的就不用再套定額了
2010-12-16 16:54:05
你在套定額時需要注意工料機中是否還有膩子,若果光只是面層做法需要套膩子的。
2010-12-16 11:20:08
油漆子目中包含局部刮膩子。如果滿刮膩子,不包括的。有單獨刮膩子的子目。
2010-12-16 11:20:53
看一下涂料子目下有無膩子材料。一般省市定額都含的,不能另套掛膩子的。
2010-12-16 11:19:42
