蓉兒 2010-03-24 12:43:50 | 重慶市 其他專業 | 404查看 3回答
關于清單組價的問題
我們在結算中遇到這個問題: 我們在招標時工程量清單表中,地面工程項目的項目特征里明確含有鋼筋的布置,但現在結算時,施工單位卻將地面的鋼筋工程另外組價執行,這是否可行?就算施工單位確實在報價的時候沒有將鋼筋量組價進入地面工程中,這個責任由誰負責?有沒有這方面的書面說明?
已采納招標時工程量清單表中,地面工程項目的項目特征里明確含有鋼筋的布置,依據此項目特征的描述,地面的鋼筋已經包含在此條清單中,投標時就要按此組價。如果投標人沒有考慮鋼筋的價格,那招標人就認為已經包含在此條的綜合單價中,投標清單的報價是應當由中標人所承擔的。這些規定詳見清單計價規范,說的很清楚的
2010-03-24 13:02:12
有文件:你看看清單計價規范和清單答疑,我記得是這么說的:只要清單描述了,投標單位就應該考慮相關費用,如果描述了沒有考慮,那么費用視為這個清單的全部費用。如果圖紙有,清單沒有描述清楚,這個責任在招標方。投標方可以從新組價。我忘記是在哪里了。
2010-03-24 12:57:59
既然項目特征明確說明了的,就嚴格按照招標條件和要求進行,相信合同里面也規定了實行固定單價結算,即使調整,也是在清單范圍外漏項進行調整,這個時候就是扯合同的時候 是的!
2010-03-24 12:50:34
