Sifangmu 2010-12-03 09:21:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 505查看 2回答
關(guān)于清單組價問題
請問一下,我們工程是清單投標(biāo)的,平時報進度是按清單投標(biāo)的量與價來報進度,但是結(jié)算的時候要求用08定額結(jié)算,原本清單中有樓地面貼磚及門窗安裝這些,現(xiàn)在我們把門窗,磁磚重新核了個材料價格,是不是樓地面貼磚及門窗安裝按現(xiàn)在核的材料價套用08定額重新組價哇
已采納其實你可以直接轉(zhuǎn)換成是定額形式的就可了 材料價格不同的再調(diào)整呀
2010-12-03 09:25:19
是的,重新組價。
2010-12-03 09:26:08
