lxdboy 2010-12-16 09:18:08 | 四川省 其他專業 | 416查看 6回答
板受力筋的問題
各位專家你好,一塊板的受力筋長度怎么相差這么大?在問這個問題之前我已經瀏覽過同樣的問題了,但都沒有找到滿意的回答,回答最多的是由于錨固不同造成的,但在該圖里面如果錨固不同的話差異并不會很大,那一根長度為913CM的受力筋是從哪來的?怎么會短這么多?望專家解答
(6)
我最近也老是遇到這種問題,真郁悶,連負筋也一樣
2010-12-16 14:25:56
我在負筋中遇到的問題更多,同一個尺寸標注的負筋,經自動生成后能出現三、四種不同的尺寸。郁悶!
2010-12-18 08:45:51
我也經常碰到,很郁悶啊。
2010-12-16 09:23:00
從根數看來,只有一根,應改是板繪制時造成的,樓主有沒有分割板,要是分割過的話,就最好重新畫一下,可以是分割時把板分為不規則的板,有一個小角造成,可以刪除了重新畫一下試試
2010-12-16 09:23:54
看圖吧,我認為是此處梁沒有繪制到軸線!
2010-12-16 09:24:11
應該是你X方向梁沒有畫到頭。。。。。。。。。。
2010-12-17 12:15:32
