小紅帽 2013-11-08 11:27:00 | 四川省 其他專業 | 644查看 4回答
板底受力筋問題
在畫板底受力筋時,出現了受力筋端頭相交了,該怎么處理?
1、板受力筋端頭相交這個沒有問題。只是視圖的原因。只要點繪制的受力筋,軟件自動板的板邊。不影響最后的計算結果。
2、受力筋用劃線布置,你畫多么長,計算多么長。這種情況你需要用點繪制。
3、你編輯鋼筋看下,是否鋼筋計算公式錯誤。不要看視圖、
2013-11-08 11:28:15
板底筋通常都是螺紋鋼筋的,這種情況是不會計算彎鉤的,這種相交是沒關系的,如果你不放心,可以把這兩個板的受力筋合并為一個板的受力筋來布,就是說用多板布置受力筋,讓受力筋連續通過,這樣就不會相交了。
2013-11-08 12:05:33
鋼筋長度是不包括180度彎勾部分的。彎勾部分還有2.25d的長度。如下圖。所以有題圖中的顯示,是正確的。
2013-11-08 12:00:52
這是正常的,計算結果不會受到一點影響的,請放心。
2013-11-08 11:33:01
