狹 2009-08-23 11:09:10 | 四川省 其他專業(yè) | 550查看 6回答
請(qǐng)教關(guān)于板受力筋的問題
在板的受力筋中,如果是1級(jí)鋼筋就要加上彎勾12.5d,其他級(jí)別鋼筋則不加彎勾 1.為什么只有1級(jí)鋼筋加彎勾呢? 2.為什么是加彎勾12.5d呢?
(6)
已采納一級(jí)鋼筋是光圓鋼筋,為增加其與砼及其他鋼筋的咬合力,固定其位置,兩端要彎成180度的彎鉤,每端彎鉤的增加長(zhǎng)度為6.25D,所以兩端為12.5D。其他級(jí)別為螺紋鋼,和砼、其他鋼筋具有很好的咬合力,其位置也相對(duì)不會(huì)變動(dòng),因此不需設(shè)置彎鉤。
2009-08-23 11:16:14
1級(jí)鋼筋加彎勾,增加砼與鋼筋的粘接力,二級(jí)以上是螺紋鋼,不用加彎鉤。 加彎勾12.5d是每端6.25d,兩端共12.5d
2009-08-23 11:15:50
這是鋼筋規(guī)范的規(guī)定,圓鋼必須做180°的彎勾。 兩個(gè)彎勾增加長(zhǎng)度是12.5d,每個(gè)彎勾是6.25d,這是前輩們總結(jié)出的數(shù)據(jù)。
2009-08-23 11:25:30
一級(jí)鋼筋加彎勾,是增加鋼筋的握裹力,所以必須做彎鉤,而二級(jí)以上鋼筋本身帶有螺紋,所以不加彎鉤,如果是板面筋,則不分級(jí)別都要做到90度彎鉤,加彎勾12.5d是每端6.25d,兩端共12.5d,這也是根據(jù)規(guī)范計(jì)算得出的最經(jīng)濟(jì)最合理的數(shù)據(jù)
2009-08-23 11:51:40
規(guī)范這樣規(guī)定的,記住就行了。其中的道理自己好好琢磨就是了。琢磨的過程也是記憶的過程。
2009-08-23 14:10:53
因?yàn)橐患?jí)鋼是圓鋼 加彎鉤是為了讓鋼筋和混凝土之間的粘結(jié)力增強(qiáng)
2009-08-23 15:34:54
