JUYONGJUN 2015-04-07 16:25:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1189查看 7回答
筏板變截面
請問布筏板時,如大筏板標高為-5m,厚為0.4m;小筏板標高為-6m,厚為0.4m;2塊板間有空隙。在處理筏板變截面時,顯示“無法定義此種形式的變截面”軟件不給處理,怎么辦?
(7)
先畫一個整筏板,然后分割,在選中其中一個低標高的筏板,右鍵修改圖元名稱,這樣就可以設置筏板變截面了
2015-04-07 17:58:30
目前軟件能處理的筏板變截面是要相鄰的,不相鄰的筏板軟件還不能處理。按照實際來說,不可能要求2塊不相鄰的筏板變截面,這不是矛盾嗎?既然2塊筏板的鋼筋要相互錨入,那2塊筏板怎么可能不相鄰呢?建議樓主看懂圖紙,肯定是相鄰的,不然也不存在什么筏板變截面了; 另外筏板變截面會重合一段筏板距離,具體這個距離要根據圖紙了
2015-04-07 16:44:47
答:在平面圖中(俯視)兩塊板相接,不能留空隙。
2015-04-07 17:33:58
新版本,不相交的筏板可以設置變截面
2015-04-10 15:39:21
這種情況要繪制三塊筏板才行的
如圖
2015-04-07 16:36:26
軟件中有個功能是專門處理筏板變截面的,點擊后出來一個參數的圖。改變參數的圖的尺寸即可。
2015-04-07 16:37:42
2015-04-07 16:42:13
