  • 框剪結(jié)構(gòu)以暗柱為支點(diǎn)的梁屬于框架梁嗎?
    框剪結(jié)構(gòu)中以暗柱 為支點(diǎn)的梁屬于框架梁嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻暗梁和剪力墻身、剪力墻連梁的關(guān)系   在鋼筋工程量計(jì)算時(shí),特別是在剪力墻結(jié)構(gòu)中,存在剪力墻身、剪力墻梁等構(gòu)件,這些構(gòu)件之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系是一直纏繞著部分預(yù)算人員的問題。對(duì)于要弄清墻身、墻梁之間的關(guān)系,首先必須弄明白墻身、墻梁的概念。 剪力墻設(shè)計(jì)與框架柱及梁類構(gòu)件設(shè)計(jì)有顯著區(qū)別。柱、梁構(gòu)件屬于桿類構(gòu)件,而剪力墻水平截面的長寬比相對(duì)桿類構(gòu)件的高寬比要大得多;柱、梁構(gòu)件的內(nèi)力基本上逐層、逐跨呈規(guī)律性變化,而剪力墻內(nèi)力基本上呈整體變化,與層關(guān)聯(lián)的規(guī)律性不明顯。剪力墻本身特有的內(nèi)力變化規(guī)律與抵抗地震作用時(shí)的構(gòu)造特點(diǎn),決定了必須在其邊緣部位加強(qiáng)配筋,以及在其樓層位置根據(jù)抗震等級(jí)要求加強(qiáng)配筋或局部加大截面尺寸。此外,連接兩片墻的水平構(gòu)件功能也與普通梁有顯著不同。為了表達(dá)簡便、清晰,平法將剪力墻分為剪力墻柱、剪力墻身和剪力墻梁三類構(gòu)件分別表達(dá)。 歸入剪力墻梁的暗梁不是普通概念的梁,因?yàn)榘盗翰豢赡苊撾x整片剪力墻獨(dú)立存在,也不可能像普通概念的梁一樣獨(dú)立受彎變形,事實(shí)上暗梁根本不屬于受彎構(gòu)件;因?yàn)槠渑浣疃际怯煽v向鋼筋和箍筋構(gòu)成,綁扎方式與梁基本相同,但是暗梁與剪力墻身的混凝土和鋼筋完整的結(jié)合在一起,因此暗梁實(shí)質(zhì)上是剪力墻在樓層位置的水平加強(qiáng)帶。此外,歸入剪力墻梁中的連梁雖然屬于水平構(gòu)件,但其主要功能是將兩邊剪力墻連結(jié)在一起,當(dāng)?shù)挚沟卣鹱饔脮r(shí)使兩片剪力墻連結(jié)在一起的剪力墻協(xié)同工作。 暗梁與剪力墻垂直筋、水平筋的位置關(guān)系: 剪力墻垂直鋼筋應(yīng)在暗梁縱筋外側(cè)連續(xù)貫通,樓層上下層的垂直分布鋼筋不考慮在暗梁內(nèi)錨固;剪力墻水平分布鋼筋在暗梁箍筋外側(cè)連續(xù)設(shè)置,與暗梁縱筋在同一水平高度的一道水平分布筋可不設(shè);當(dāng)設(shè)計(jì)人員對(duì)暗梁單獨(dú)配置了側(cè)面縱筋時(shí),則剪力墻水平鋼筋僅布置到暗梁底部位置,暗梁箍筋外側(cè)布置暗梁的側(cè)面縱筋。如下圖: 圖1   在實(shí)際施工時(shí),在同一道墻上即存在暗梁同時(shí)也存在剪力墻洞口連梁時(shí),常見的做法如下: 1、將連梁的上部縱筋貫穿暗梁上部,伸至墻端部暗柱縱筋的內(nèi)側(cè)后水平彎折15d,替換暗梁的上部縱筋;連梁的下部縱筋伸過洞口邊lae,暗梁的下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內(nèi)側(cè)后水平彎折水平15d,另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設(shè)置到門窗洞口的邊緣位置,即設(shè)置到剪力墻連梁支座邊緣。此種做法主要是考慮在洞口兩側(cè)便于混凝土的澆注和振搗,從而保證混凝土的振搗質(zhì)量;同時(shí)會(huì)增大鋼筋用量從而導(dǎo)致建設(shè)方的工程投資成本增加。如下圖:   圖2   2、暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內(nèi)側(cè)后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設(shè)置到門窗洞口的邊緣位置,即設(shè)置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖:  圖3 3、當(dāng)設(shè)計(jì)在洞口邊設(shè)置有暗柱時(shí),則連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內(nèi)側(cè)后水平彎折15d;另一端伸至洞口邊暗柱內(nèi)錨固lae。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設(shè)置到門窗洞口的邊緣位置,即設(shè)置到剪力墻連梁支座邊緣。。如下圖:   圖4   4、當(dāng)暗梁在連梁的腰部位置時(shí),暗梁的所有縱筋與連梁的縱筋互相搭接通過:連梁的上下部縱筋均伸過洞口邊lae;暗梁的上下部縱筋一端伸至墻端部暗柱縱筋內(nèi)側(cè)后水平彎折15d;另一端從連梁縱筋的端頭開始,與連梁縱筋搭接llE。暗梁的箍筋距離剪力墻邊緣墻柱核心部位1/2箍筋間距開始布置;暗梁與剪力墻連梁相連一端的箍筋設(shè)置到門窗洞口的邊緣位置,即設(shè)置到剪力墻連梁支座邊緣。如下圖:   圖5 綜上所述,使用軟件在處理暗梁和連梁相交構(gòu)造時(shí),可以在剪力墻計(jì)算設(shè)置中的第22項(xiàng)里設(shè)置,選中該項(xiàng),可從下拉框中選擇具體的相交構(gòu)造計(jì)算方式。   圖6
    2009-07-28 12:04:57
  • 框架梁的支座一般都是一柱為支撐的,具體要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求的標(biāo)識(shí)比如KL標(biāo)識(shí)就是框架梁。
    2009-07-22 14:33:05
  • 應(yīng)該算框架梁
    2009-07-22 14:59:36
  • 可以是框架梁,具體要看設(shè)計(jì)師來定義了。
    2009-07-24 21:38:23
  • 框剪結(jié)構(gòu)中以暗柱 為支點(diǎn)的梁屬于框架梁嗎? 回答:以鋼筋砼剪力墻為支座的都是框架梁,暗柱屬于鋼筋砼剪力墻,是剪力墻的鋼筋加強(qiáng)部分,是框架梁
    2009-07-22 16:19:07
  • 這個(gè)問題就得看實(shí)際情況了,我也遇到過類似問題,如果兩端的支座太長,你就的設(shè)置成框架梁,因?yàn)樵O(shè)置成非框架梁他默認(rèn)的鋼筋就直接酸到支座的兩側(cè),如果是支座較短的情況下,就設(shè)置成非框架梁,從性質(zhì)來說,應(yīng)該算非框架梁
    2009-07-22 18:34:00
主站蜘蛛池模板: 陆河县| 岗巴县| 德保县| 扎囊县| 郑州市| 新建县| 连平县| 娄烦县| 扬中市| 勐海县| 石嘴山市| 九龙坡区| 东兰县| 壤塘县| 郓城县| 陈巴尔虎旗| 晋江市| 上林县| 高邮市| 溧水县| 丹江口市| 句容市| 象山县| 秭归县| 阿尔山市| 苏尼特左旗| 永嘉县| 楚雄市| 抚顺县| 大化| 会泽县| 金堂县| 巴彦淖尔市| 礼泉县| 万年县| 临泽县| 丰镇市| 义马市| 山西省| 五台县| 淮滨县|
