aoe2007 2010-12-15 08:45:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 358查看 5回答
2008中QL的模板跟手工算的量不對啊?不應有底模吧?
已采納你畫完后,匯總計算,然后可以通過查看計算式看看軟件是怎么算的,就很清楚了。
2010-12-15 08:47:46
圈梁是沒有底模的,應該只計算兩側模板的。如有疑問,點查看計算式,可以在對話框中輸入手工計算式與軟件計算式對比,在點下面的三維扣減,就清楚錯在哪了。
2010-12-15 09:21:23
是的,沒有底模。檢查下軟件的計算式與手工計算的出入。
2010-12-15 08:47:55
2008中QL的模板跟手工算的量不對啊?不應有底模吧? 我的回答:圈梁是沒有底模的。檢查一下吧,估計是你作圖或手工計算有差錯。
2010-12-15 08:54:54
圈梁計算規則應該沒有底模的查看下計算規則設置,和計算公式。
2010-12-15 15:30:01
