qingqing 2008-06-09 11:33:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 682查看 11回答
圖形算量中為什么板的模板套的定額是對(duì)的,超高套的是
圖形算量中為什么板的模板套的定額是對(duì)的,超高套的是定額為13-48,為什么出來的超高工程量不對(duì)呢,超高部分工程量少,問題在哪里呢?問題補(bǔ)充:層高為3。99米,如果模板面積為4526平方米,哪我 是不是得套13-43和13-48而且工程量一樣對(duì)吧?
(11)
已采納是不是你套超高定額時(shí),工程量代碼表達(dá)式得*層高,
2008-06-09 11:41:01
蒼野應(yīng)該回答的是正確的。
2008-06-15 14:13:21
少在板側(cè)模板面積。
2008-06-09 15:29:31
我也遇到類似問題,同意樓上蒼野,
2008-06-15 22:15:53
超高部分模板超過0.5米,每一米算一個(gè)超高層. 第一個(gè)超高層按實(shí)際超高面積計(jì)算; 第二個(gè)超高層按實(shí)際面積乘以2; 第三個(gè)按實(shí)際面積乘以3,依次類推. 回答完畢!
2008-06-09 11:55:01
樓主所說的在圖形算量中模板超高的問題我也遇到過,我試過了,目前軟件在計(jì)算超高時(shí)是錯(cuò)誤的,我也咨詢過廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,目前還沒找到錯(cuò)在哪,所以,你只好將模板超高部分自己手工再調(diào)整了,暫時(shí)沒有更好的辦法。
2008-06-09 12:35:12
不應(yīng)該少,套13-43和13-48兩個(gè)定額子項(xiàng)的工程量應(yīng)該是一樣的,是不是工程量表達(dá)式中選擇的代碼有誤?
2008-06-12 17:20:16
超高部分工程量少? 請(qǐng)問你是怎么知道少的?超高工程量只等于超出3.6M高度范圍外的模板量
2008-06-09 11:41:40
沒搞明白你問的問題是什么。請(qǐng)你把具體設(shè)計(jì)情況說清楚。層高是多少?需要計(jì)算那部分超高模板量?
2008-06-09 11:44:19
是不是你代碼設(shè)置有誤?
2008-06-09 11:47:02
只要套子目正確,超高部分的量軟件是自動(dòng)識(shí)別的,應(yīng)該不會(huì)出錯(cuò)。
2008-06-12 08:38:36
