yu****@163.com 2010-12-15 01:14:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 456查看 6回答
外墻抹灰問題?
柱子和墻沒有在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄,里面是抹灰不到的,但是用外墻面畫,那里面都算了抹灰,怎么去掉啊
(6)
已采納不計算外墻抹灰的部分可以直接把這部分構件刪掉。
2010-12-15 15:36:03
柱子和墻沒有在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄,里面是抹灰不到的,但是用外墻面畫,那里面都算了抹灰,怎么去掉啊 可以用虛墻的辦法,先用虛墻將兩個柱子之間連接起來,虛墻外面同柱子外邊平齊,然后再畫外墻面,這樣就不計算柱子夾縫部分的抹灰面積了。
2010-12-15 07:32:02
柱子和墻沒有在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄,里面是抹灰不到的,但是用外墻面畫,那里面都算了抹灰,怎么去掉啊 可以在“做法頁面”套定額子目時,在計算公式一欄輸入其計算公式中把“里面是抹不到灰”部位減掉就可以了。
2010-12-15 06:04:36
手工計算后在表格里扣除即可。
2010-12-15 08:03:38
在代碼中扣除
2010-12-15 06:39:02
你可以把墻面打斷,然后把中間的刪除。
2010-12-15 08:42:24
