yu****@163.com 2010-10-11 09:45:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 394查看 5回答
外墻抹灰問題?
門位置墻側面的抹灰怎么算?問題補充:門位置墻側面的抹灰怎么算?雖然定額說不算,但是給班組要算抹灰,該怎么算?
已采納門位置墻側面的抹灰,按定額計算規則不計算。如果是鑲貼塊料,要計算。
2010-10-11 09:50:10
門位置墻面抹灰,如果是按計算規則是不計算工程量的
2010-10-11 10:14:00
門側邊的抹灰面積按照定額和清單的計算規則是不計算面積的,如果要計算可以直接布置墻面構件選擇抹灰定額代碼選擇墻面塊料面積代碼即可計算門側壁抹灰面積。
2010-10-11 09:48:55
定額規則上是不要計算的~!
2010-10-11 13:04:44
門側抹灰是不計算的,外墻不算內墻算,塊料的話都要計算。
2010-10-11 12:32:48
