yu****@163.com 2010-12-15 01:06:22 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 631查看 5回答
外墻抹灰問題?
柱子和墻沒有在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄,里面是抹灰不到的,但是用外墻面畫,那里面都算了抹灰,怎么去掉啊
已采納柱子和墻沒有在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄,里面是抹灰不到的,但是用外墻面畫,那里面都算了抹灰,怎么去掉啊 柱子和墻沒在一個平面,或者兩個柱子挨的很緊,兩個柱子中間那個夾縫很窄時,可以用虛墻在外側面處封閉,然后再畫上外墻面,這樣夾縫里的部分就不計算了,同時虛墻不計算任何工程量,外墻的工程量也不會增加,就可以達到你的目的了。
2010-12-15 08:06:31
手工計算后在表格里扣除即可。
2010-12-15 08:04:22
你可以用兩點畫圖,你也可以打斷后把不想要的外墻面刪除。試試吧挺簡單。
2010-12-15 08:19:40
真不算計算的話,鼠標左鍵選中不想抹灰的外墻面,點鼠標右鍵,在彈出來的菜單中點擊“刪除”,刪掉吧。 連抹灰都夠不著,這墻是怎么砌上去的?建議樓主還是留著那墻面,應該計算其工程量的。
2010-12-15 01:58:31
墻面抹灰構件布置后可以再刪掉。
2010-12-15 15:32:33
