YING 2010-12-14 22:36:41 | 廣東省 其他專業 | 747查看 6回答
不同截面的梁
用CAD導入廣聯達,識別梁的時候,發現一條梁一跨,但是有兩個不同的截面,每個截面的配筋又不相同,該如何處理?
(6)
已采納一條梁一跨,但是有兩個不同的截面,每個截面的配筋又不相同 這很正常的啊,就是跨中變截面的形式啊,你對它進行原位標注的時候修改就行的,最簡單的辦法就是打斷他,在進行原位標注
2010-12-15 12:38:20
按設計在一跨內畫兩段梁,將他們的截面尺寸按設計修改后,選住這兩段梁點上面修改中的合并,合并后點梁平法表格(點原位標注右面的小三角),根據設計在梁平法表格里輸入梁的配筋數據即可。
2010-12-15 09:05:34
原位標注識別。
2010-12-14 22:38:07
用CAD導入廣聯達,識別梁的時候,發現一條梁一跨,但是有兩個不同的截面,每個截面的配筋又不相同,該如何處理? 回復:在變截面處將該梁打斷,按兩跨考慮
2010-12-15 09:56:13
打斷,然后分別輸入各自截面的信息,然后再合并就OK了,這是廣聯達的一個新功能,以前不同截面的不能合并,現在可以了
2010-12-15 15:29:59
在原位標注的表里修改
2010-12-15 16:55:47
