  • 鋼筋算量繪圖時,變截面的梁繪圖問題
    鋼筋算量繪圖時,遇到有一框架梁一端懸挑,變截面,且懸挑部分的箍筋的間距又不同,是原位標注.請問怎樣繪制這條梁,及怎樣輸入懸挑的箍筋.謝謝解答,能否詳細一些.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據圖紙,定義好梁的集中標注正常輸入,然后在原位標注將信息輸入。
    2009-03-12 21:26:56
  • 有懸挑的梁地畫法和定義同框架梁基本一樣。要注意的是:1,定義有懸挑的梁要 在梁號標注(1A)-1代表1跨,A代表一頭懸挑:(3B)-就是3跨,B兩頭懸挑。變截面,且懸挑部分的變截面,箍筋的間距又不同時,在原位標注中一一輸入.變截面(大小頭)可以在截面欄輸入300/500*600,箍筋的間距不同在原位修改就是.
    2009-03-13 09:08:37
  • 先按框架梁的公共屬性定義構件,梁畫好識別后,點擊“原位標注”框,在“截面”框內修改變截面尺寸(兩個截面高度之間用/分隔),在“箍筋”框內修改箍筋的間距。
    2009-03-13 09:09:18
  • 變截面采用一樓的方法,箍筋間距在原位標注中修改
    2009-03-13 09:22:21
  • 你還是先按集中標注將梁的屬性建立好,在需要的位置先畫好,然后利用原位標注,在截面和鋼筋信息有變化的地方修改成相應的信息就可以了
    2009-03-13 09:35:30
  • 在原位標注中將梁所在跨的截面變動,然后利用軟件的縮尺配筋就可以了。
    2009-03-12 22:12:42
主站蜘蛛池模板: 广灵县| 夏河县| 黄平县| 平利县| 新田县| 周至县| 伊春市| 泌阳县| 津市市| 南雄市| 自贡市| 噶尔县| 龙陵县| 静海县| 清涧县| 九寨沟县| 巩留县| 台中县| 岚皋县| 广饶县| 柳林县| 乌拉特中旗| 达日县| 巴南区| 阳新县| 梨树县| 永靖县| 阳江市| 铜山县| 西和县| 额尔古纳市| 措勤县| 凌海市| 双柏县| 嵊泗县| 申扎县| 长岛县| 甘孜县| 奉新县| 改则县| 镇沅|
