  • 打開廣聯達軟件后出現 ‘對不起您沒有安裝定額庫’怎么回事?
    所有驅動安裝完后打開廣聯達軟件后,總是出現對不起您沒有安裝定額庫 ,這是怎么回事,以前從沒有出現過這種問題的?是狗的問題,還是廣聯達軟件的問題啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您是打開工程還是打開軟件呢?如果是打開工程,那么可能是您沒有安裝符合工程的定額庫。如果您是新建的時候提示的話,那就是您沒有安裝定額庫或者沒有檢測到加密鎖,您把軟件和加密鎖都重新安裝一下。
    2010-12-15 14:24:35
  • 安裝的時候把定額庫打對勾。
    2010-12-15 09:17:56
  • 把以前的程序全部卸載后重新安裝一下即可,選擇全部安裝。或者重新安裝一下整個定額庫程序就行了。
    2010-12-15 10:14:26
  • 你只需要把所需要的定額庫安裝一下就可以使用,我也遇到過這種問題的,沒什么
    2010-12-14 20:18:51
  • 重新安裝的時候選上定額庫。
    2010-12-14 19:58:13
  • 軟件重裝一遍。還有狗驅動。
    2010-12-14 19:49:46
  • 我也遇到過此問題,看看是不是下載了兩個加密狗驅動,刪除重新下載。
    2010-12-14 20:56:45
  • 把原來的卸載,重新安裝后,再插加密鎖。
    2010-12-14 19:56:59
主站蜘蛛池模板: 姜堰市| 渭南市| 景洪市| 新竹县| 长春市| 商南县| 织金县| 夏邑县| 新宾| 嘉定区| 峨眉山市| 资讯 | 崇礼县| 玉环县| 宣威市| 平泉县| 沙河市| 漳浦县| 错那县| 腾冲县| 扶沟县| 泸州市| 内江市| 西峡县| 天峨县| 眉山市| 瑞金市| 寿宁县| 武汉市| 梓潼县| 闵行区| 中西区| 台北县| 双峰县| 惠来县| 孟州市| 贵溪市| 长白| 兴文县| 诏安县| 禹州市|
