惠子 2010-06-19 17:00:13 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 321查看 3回答
我的廣聯(lián)達(dá)軟件是4.0的 加密程序是157
我的廣聯(lián)達(dá)軟件是4.0的 加密程序是157的但是打開(kāi)后不顯示定額 說(shuō)沒(méi)有定額庫(kù) 怎么回事?我還要怎么辦?問(wèn)題補(bǔ)充:顯示的是清單計(jì)價(jià)的
卸載了在安裝一次
2010-06-21 12:15:49
把原來(lái)的卸載,重裝試試,裝的時(shí)候勾選全部?jī)?nèi)容 不是,卸載Q4即可,勾選關(guān)于Q4的全部?jī)?nèi)容安裝 你這個(gè)應(yīng)該是現(xiàn)在裝的軟件的程序文件覆蓋不了原來(lái)軟件中的程序文件,你干脆全部卸載,重裝吧 對(duì)了,你是正版軟件不喲
2010-06-19 17:04:21
卸載后重新再裝一次也許就好了。 我的前兩天就這樣。這樣就得聯(lián)系客服了。
2010-06-19 17:01:41
我用的不是廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件,可以使用廣聯(lián)達(dá)的GSH4.0審核軟件嗎?
我的廣聯(lián)達(dá) GBQ4.0安裝時(shí)不能安裝程序只安裝了定額、清單、特性,就是安裝不上啟動(dòng)程序?
我的廣聯(lián)達(dá) GBQ4.0安裝時(shí)不能安裝程序只安裝了定額、清單、特性,就是安裝不上啟動(dòng)程序?問(wèn)題補(bǔ)充:解決的話追加100
