累了丶倦了 2010-08-08 09:25:05 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 640查看 9回答
GBQ4.0定額庫的問題
打開軟件后,新建單位工程 然后就提示:對不起,你沒有安裝定額庫,或者定額庫沒有注冊
(9)
是這樣的,你的安裝文件和加密狗驅動是最新的,但你的加密狗是舊的。你沒有去升級,所以你就沒有定額庫,解釋可否正確,我是遇到過的。
2010-08-11 14:19:39
重新安裝定額庫,
2010-08-08 09:28:59
安裝定額庫,與客服聯系注冊。
2010-08-08 09:38:35
打開軟件后,新建單位工程 然后就提示:對不起,你沒有安裝定額庫,或者定額庫沒有注冊 如果你以前用都好使的話 一是你把軟件卸載 重新安裝試一下 二是你聯系廣聯達的售后服務人員幫助你 看一下
2010-08-08 09:40:00
答;你可以點擊“注冊”中查看相應的定額庫是否注冊的情況,如下圖所示:
2010-08-08 09:36:54
打開軟件后,新建單位工程 然后就提示:對不起,你沒有安裝定額庫,或者定額庫沒有注冊 出現這種提示信息主要是你沒有購買新版的定額庫,你需要找廣聯達客服為你的加密鎖進行升級,升級后才能打開新的定額庫。升級時需要繳納少量的升級費用。
2010-08-08 09:52:14
打開軟件后,新建單位工程 然后就提示:對不起,你沒有安裝定額庫,或者定額庫沒有注冊 你可以重新安裝一遍軟件。在救市看看加密鎖是否注冊。
2010-08-08 19:09:33
卸載軟件后重裝,裝的時候勾選所有項目安裝試試
2010-08-08 22:23:49
如果你的加密鎖上已購買了該產品,那有可能是加密鎖程序沒有安裝好,或者是加密鎖版本過低 還有一種情況就是廣聯達的加密鎖沒有寫好密碼,我就試過這種情況,重新給廣聯達公司寫一下密碼就可以了
2010-08-29 11:10:45
