一片孤舟 2010-12-14 18:57:05 | 湖北省 其他專業 | 1409查看 2回答
關于樓層設置的問題
有個工程,分為“地下室”和“地下室外”2個區域,地下室區域內,地下室高4米,地下室下面的基礎高0.5米,設置樓層的時候通常是把地下室和基礎層分成2層來設置,但是地下室外的那塊區域是不存在地下室的,只有基礎,而且基礎有的只有-2米高,有的有-6米高。那么2個區域結合在一起來設置樓層,該怎樣設置? 如果還是分為2層來設置,那地下室外區域內的基礎該放進哪個層里面建模?
已采納設置基礎層,-1層,首層--- 地下室外的那塊區域不存在地下室的,只有基礎,也可以這樣設置。2008和2009標高開放,可以通過調整不同深度的基礎的。
2010-12-14 19:12:27
按標高建下去。
2010-12-14 19:05:32
