hu****@qq.com 2010-10-18 23:51:01 | 湖北省 其他專業 | 464查看 4回答
關于樓層設置,我的做法對嗎?
本工程為客運中心站,地下二層,地上三層,但因工程所處地為一坡地,從坡腳處看,工程地下二層也在室外地面上,但設計結構板標高為-9.65。是否還是按正負零,按設計樓層分為-2、-1層、基礎層、1、2、3層。另外順便再問一下,樓層高(基礎層除外)可否按相鄰圖紙設計所標標高相減值填寫?
已采納你就按圖紙給的標高設置應該是沒有錯的,只要你能理解圖紙跟現場的關系就行
2010-10-19 08:57:20
畫可以這樣畫,但計算的時候需要用手算來調整一下,比如基礎土方,外墻抹灰還有些相關的項目,需要用手來調整
2010-10-19 10:18:21
本工程為客運中心站,地下二層,地上三層,但因工程所處地為一坡地,從坡腳處看,工程地下二層也在室外地面上,但設計結構板標高為-9.65。還是按正負零,按設計樓層分為-2、-1層、基礎層、1、2、3層,這樣設置是合理的。軟件操作也也順理成章。 另外順便再問一下,樓層高(基礎層除外)是可以按相鄰圖紙設計,所標標高相減值填寫的。
2010-10-19 06:05:50
我覺得你按圖紙設計所標標高設置樓層沒錯
2010-10-19 06:54:38
