hellen 2009-05-26 17:12:47 | 湖北省 其他專業 | 846查看 4回答
關于樓層板厚的問題
在構件管理里輸入板的厚度時,更改默認值后(樓層定義里的板厚),板的厚度沒有變化,還是恢復成默認值,應該怎么弄啊,先謝啦!
已采納是不是改后還帶有括號,凡是改屬性的話,都把原來的括號刪除,否則,軟件認為沒有修改
2009-05-26 17:19:22
把板厚度修改后重新畫上去。
2009-05-26 17:17:26
去掉板厚數值的括號就行了.
2009-05-26 17:17:48
板的厚度更改后是不會在圖形中顯示的,依據圖紙輸入厚度就可以了,在鋼筋算量中板的厚度影響了板負筋彎入板中的長度。
2009-05-26 17:18:50
