sh****@126.com 2010-12-14 11:24:03 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 481查看 4回答
樓梯的裝修
1、請問圖形樓梯構件中 踢腳線長度(直)和 踢腳線長度(斜)主要區別在什么地方? 一般情況下,樓梯間的踢腳線不去布置,套價時是套踢腳線長度(直)還是(斜)? 2、樓梯的踏步立面面積+踏步水平面積只是指踏步部分,不包括其平臺面積? 謝謝!
已采納1.看情況套,樓梯踏步和平臺,平臺可以套直的,按樓梯走的就套斜的 2.是的 不包括平臺面積
2010-12-14 16:23:40
在江蘇不要考慮哪些工程量 只要計算樓梯投影面積就可以了 樓梯整體面層按樓梯的水平投影面積以平方米計算,包括踏步、踢腳 板、中間休息平臺、踢腳線、梯板側面及堵頭。樓梯井寬在200mm以內者不扣除,超過200mm者,應扣除其面積,樓梯間與走廊連接的,應算至樓梯梁的外側。 樓梯塊料面層、按展開實鋪面積以平方米計算,踏步板、踢腳板、休息平臺、踢腳線、堵頭工程量應合并計算。
2010-12-14 18:55:20
主要樓梯踏步和休息平臺上區分兩者 不要求精準的話 都乘以系數也可以 直接按斜的就可以 這樣量多一下 2 是這樣子的
2010-12-14 11:34:23
我認為第一個直應該是水平投影吧 可以在三維看圖
2010-12-14 15:24:46
