sa****@163.co 2009-05-05 21:45:40 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1185查看 6回答
樓梯間內裝修如何定義?
樓梯間的墻面與樓梯板的底面側面和踏步面裝修如何定義繪圖計算?
(6)
已采納樓梯間的裝修 做工程的思路一般是以結果為導向,也就是沒有算之前就要清楚該構件要計算哪些量。這樣就可以利用結果選擇軟件中可以達到此結果的構件進行繪制計算。 1. 思考樓梯間需要計算哪些量? 樓梯間也是房間一種,需要計算地面、墻面、頂棚工程量 2. 思考軟件中哪些構件可以計算出這些量? 通過上面的分析,可以確定,利用軟件中的房間便可以計算出上面的工程量 3. 分幾步計算? 分三大部進行計算,底層、中間層、頂層。根據樓梯間的特性,它是從建筑物的底直通到頂的,中間是沒有分層板的。因此底層只計算地面、墻面,中間層只計算墻面,頂層只計算墻面、頂棚。 4. 計算中需要注意的地方? 由于樓梯間中有樓梯段的存在,準確的來說計算墻面抹灰時應考慮樓梯段厚度所占墻面的抹灰面積,但軟件計算時每層的樓梯間墻面都是按層高計算的,沒有考慮樓梯段的厚度。如要準備計算,參考解決方案為:在樓梯間每層繪制板,板厚為樓梯段的厚度,但此板不套定額,(借用房間中墻面計算高度與板厚有扣減關系這一條),便可解決。 案例2、樓梯段的精裝修 1.思考樓梯段的精裝修需要計算哪些量? 上表面、下表面、樓梯井側壁、欄桿扶手、防滑條 2.思考軟件中哪些構件可以計算出這些量? 在繪圖輸入中的樓梯中可以做(代碼不全,需要組合利用),更好的方法是在表格輸入――參數法輸入――樓梯中做(參數非常全,以上需要計算的量全部可以直接得出)如下圖 3.梯段精裝修計算中需要注意的地方? 如上右圖:樓梯面層是指樓段與中間休息平臺上部的展開面積 底面面積是指樓段與中間休息平臺下部的展開面積 欄桿長度是根據欄桿邊距與梯段的長度計算出來的,如下圖
2009-05-06 00:46:41
樓梯間墻面可以利用房間定義。 樓梯底面和踏步可以利用代碼進行算量。
2009-05-05 21:51:45
墻面在裝修專門定義一個樓梯間做 踏步 及踏步地板都是在樓梯里面做~!
2009-05-05 21:53:47
在首層處理地面、墻面(包括踢腳、墻裙、墻面) 中間層處理墻面 頂層處理墻面、天棚 另可以在房間裝修里做,套相應的定額子目即可
2009-05-05 21:58:56
1、軟件無法精確處理你提的問題。 2、墻面可按房間相同方法處理。 3、底面及側面按近似方法處理,如天棚*1.3系數。 4、踏步面按地面處理。 5、應用虛墻將樓梯與樓梯間其它部分分開。
2009-05-05 23:26:44
可以考慮下用自定義線來做,
2009-05-06 07:51:10
