檸檬切片 2010-12-14 11:03:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 551查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233204 被贊: 44290
2010-12-14 11:08:56
gjgvsych
答題: 1310 被贊: 12
2010-12-14 11:07:26
飄板側面塊料
請問一下,板洞或者挑檐板邊的塊料面積在廣聯達中要怎么布置上去!
圖形算量凸窗板,空調板 挑板加籃板的定義
空調板 挑板的節點詳圖有兩塊板上下標高不一樣。在板中定義的時候覺得很亂,也沒有新建異形板。。有什么好辦法可以讓我們在定義節點的時候看的一目了然的? 像欄板有突出一點點寬度突出來要分開來算嗎 壓頂是怎么定義? 有誰知道的請教一下。。。謝謝!!!!
2008圖形算量
剛著手學習廣聯達2008圖形算量,拿一憧現要的的16層住宅樓做繪圖輸入,由于此樓外墻線條、門窗套(有窗頂底外凸、窗周邊外凸及周邊外凸材料不同三種)、懸挑板、豎懸板、天溝、飄窗(有兩側無板、單側板、雙側板三種)較多,碰到一些問題想一并請教一下。 1.參數化轉角飄窗[三]兩側(或單側)布置豎側板要求放在飄窗底板上,且能否把飄窗側板布在定義飄窗上,如何便捷解決? 2.天溝有無參數化選擇?是否按異形板定義? 3.懸挑板是否按挑檐定義,外墻線條、門窗套、豎懸板(且材料有的不是砼)是否按梁、板定義?如何用便捷方法解決? 4.因樁基礎從單樁矩形到8樁異形都有,是否把同編號承臺墊層、基槽組合后布置?同時為了布樁基快捷點,能否布置單個承臺的樁基后變成塊再用復制的方法布置到其它位置,具體如何操作? 5.腳手架(綜合、懸挑、滿堂、單排、御料平臺)如何布置? 敬請指教!
GCL8.0算量的梁板標高是不是上一層的底標高?
老師好:有個問題想請教一下,比如有三層樓,標高一層-0.5,二層5.15,三層10.35,高度均為5.2米。二層的梁底標高和梁頂標高應該是5.15,板標高也應該是5.15,怎么我的布置出來的圖形梁板標高是10.35呢?當我修改板標高的屬性值為5.15時,軟件提示我不能小于當前樓層的頂標高,我建立樓層的時候三層高度均填5.2,請問哪里出錯呢?應該如何修改?問題補充:剛才看了老師的回答,我有明白了,就是說在軟件中要布置一層的梁板就要根據圖紙中的二層梁板來畫,但是有個問題是柱是不是也應該根據二層的結構來畫呢?還有比如2~4層是標準層,那么4層應該用屋面層畫是不是?但是圖紙中的屋面層跟2~4層布置是不一樣的?也就是4層的布置就不正確了呢?
后澆帶軟件會自動算處與構件相交處的工程量嗎?=
如1圖,后澆帶布置沒有問題,軟件應該會自動算出與梁板之間的相交部分的工程量(體積、模板等)。然后我復制選定構件去其他層,到了3層時,與1層不一樣了,如圖2,上半部分并沒有任何構件,也就是我復制過來的后澆帶范圍變大了。現在我想問的是,后澆帶軟件在計算時會不會自動分析哪些部位與構件相交,而不相交的部位(2圖中上半部分)它就不會計算。還有在2圖中后澆帶下邊的帶弧線部分是飄出來的陽臺部分,并沒有畫上,應該要補畫上吧?那這個弧線部分怎么畫?后澆帶只有一個寬度然后畫直線或者曲線,應該畫不出圖2下面所示的那種3邊直線1邊曲線的形狀。那要是畫成矩形的畫不是又會超出一部分面積?問題補充:我的問題可能有些復雜,我再補充一下。 后澆帶應該要計算砼體積和模板面積。但是在圖2中我畫的范圍就不對了,上半部分多畫了,而下半部分陽臺部分又漏畫了。軟件里面的代碼有:梁、板、墻后澆帶體積,那么我現在的理解就是軟件只計算后澆帶與梁、板、柱相交部分的體積,我多畫的那一部分并沒有與構件相交,多了也不會多算。可以不可以這么理解:也就是后澆帶只是個范圍,而算量只算與構件相交部分的量。
數據更新時間 : 2025-05-17
