flyfish828 2008-12-16 16:45:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1760查看 2回答
后澆帶軟件會自動算處與構件相交處的工程量嗎?=
如1圖,后澆帶布置沒有問題,軟件應該會自動算出與梁板之間的相交部分的工程量(體積、模板等)。然后我復制選定構件去其他層,到了3層時,與1層不一樣了,如圖2,上半部分并沒有任何構件,也就是我復制過來的后澆帶范圍變大了。現在我想問的是,后澆帶軟件在計算時會不會自動分析哪些部位與構件相交,而不相交的部位(2圖中上半部分)它就不會計算。還有在2圖中后澆帶下邊的帶弧線部分是飄出來的陽臺部分,并沒有畫上,應該要補畫上吧?那這個弧線部分怎么畫?后澆帶只有一個寬度然后畫直線或者曲線,應該畫不出圖2下面所示的那種3邊直線1邊曲線的形狀。那要是畫成矩形的畫不是又會超出一部分面積?問題補充:我的問題可能有些復雜,我再補充一下。 后澆帶應該要計算砼體積和模板面積。但是在圖2中我畫的范圍就不對了,上半部分多畫了,而下半部分陽臺部分又漏畫了。軟件里面的代碼有:梁、板、墻后澆帶體積,那么我現在的理解就是軟件只計算后澆帶與梁、板、柱相交部分的體積,我多畫的那一部分并沒有與構件相交,多了也不會多算。可以不可以這么理解:也就是后澆帶只是個范圍,而算量只算與構件相交部分的量。
已采納后澆帶是在已有構件上計算的,自動扣減。沒有構件,后澆帶也就尅有工程量了,只有在構件上財貨扣減出來后澆帶的量的。
2008-12-16 19:14:29
軟件在計算時會自動扣減重合的工程量的!
2008-12-16 16:57:00
