nuoya 2010-12-14 10:10:02 | 陜西省 其他專業 | 381查看 3回答
馬蹬筋的問題
圖紙設計中900厚筏板未注明馬蹬筋如何布置,但在實際施工中,馬蹬筋是必須布置的,甲方不給辦理現場簽證,有沒有什么文件規定馬蹬筋如何布置,如何計算?
馬蹬筋的計算規則,長度=板厚*2+200mm,按照1000*1000來布置的,這不用簽證,本來就該發生的,報價的時候就應該計入報價的
2010-12-15 12:33:09
你們是否編制有施工組織設計,如有按照施工組織設計來計算馬蹬筋。一般馬蹬筋設計為1000*1000來計算。
2010-12-14 10:34:03
雙方應該有簽訂一份施工組織設計,按照施工組織設計來計算馬蹬筋。
2010-12-14 10:24:00
