  • 馬蹬筋問題
    新手不懂! 一般工程里那三個數(shù)各是如何計算出來的?各有什么規(guī)則?
    馬蹬筋
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現(xiàn)澆板中的馬蹬筋尺寸和間距有設計按設計,無設計按批準的施工組織設計(方案),如無設計也無施工組織設計時其長度一般取值見圖示
    2009-04-14 17:44:03
  • 看組織設計吧
    2009-04-15 15:31:03
  • 一般都應該根據(jù)施工組織設計和結(jié)構(gòu)說明來定
    2009-04-14 18:42:17
  • 只有高度是計算的,板厚-2*保護層. 其它依據(jù)批準的施工組織設計定.
    2009-04-14 17:14:29
  • 這三個數(shù)據(jù)根據(jù)具體工程項目,在施工組織中確定批準后執(zhí)行.
    2009-04-14 17:26:14
  • 定額說明:馬蹬筋用A12,每平方米放一根計算,不加彎鉤。有設計要求的按設計要求,沒有設計要求的,按每邊尺寸100計算。
    2009-04-14 17:28:29
  • 寬度也要根據(jù)板筋的分布間距有所調(diào)整!
    2009-04-14 17:29:46
  • 你輸入的50、100一般取值150,500就要根據(jù)板的厚度,及板厚-2個保護層。
    2009-04-14 17:37:42
  • 新手不懂! 一般工程里那三個數(shù)各是如何計算出來的?各有什么規(guī)則? 回答;你輸入的50及100在板中一般取值100,在筏板中要大,圖中500是板的厚度減去2個保護層。
    2009-04-14 17:54:37
  • 高度是計算的,板厚-2*保護層-2*鋼筋直徑.其于數(shù)字是按施工組織設計來輸入(經(jīng)甲方、監(jiān)理和施工方批準的施工組織設計)
    2009-04-14 18:00:00
  • 高度是板厚-1*保護層.
    2009-04-14 23:12:13
  • 可根據(jù)你的實踐經(jīng)驗或者當?shù)氐囊?guī)定
    2009-04-15 08:20:06
  • 馬凳筋的規(guī)格、尺寸等是按照施工組織設計要求布置的.
    2009-04-15 12:50:40
主站蜘蛛池模板: 醴陵市| 林甸县| 古丈县| 石河子市| 石林| 瑞昌市| 崇信县| 且末县| 石泉县| 南开区| 南康市| 福建省| 改则县| 肥城市| 泾源县| 嫩江县| 泰安市| 金平| 阿坝县| 墨脱县| 兰西县| 外汇| 博爱县| 西安市| 泰兴市| 柳江县| 乐东| 钟山县| 建始县| 毕节市| 南宁市| 宝山区| 巫山县| 宁化县| 北京市| 丰都县| 黑龙江省| 敦煌市| 长乐市| 琼中| 获嘉县|
