李增軍 2009-03-10 21:11:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 887查看 6回答
那梁設置頂標高是板底標高嗎
那梁設置頂標高是板底標高嗎問題補充:板是斜板 .2面分的,梁在2面斜板的交接處
(6)
已采納那梁設置頂標高是板底標高嗎? 不是的,是梁設置頂標高是板頂標高。
2009-03-11 08:01:10
梁在兩面斜板的交接處需要打斷這樣才能隨著各自板的標高變成斜的。標高一般為板頂標高,如果不是斜板梁的標高一般是層頂標高。
2009-03-10 21:23:48
不是的,標高要按圖手動修改
2009-03-10 23:21:08
梁帶板時,相互的標高位置確定,一是要看設計文件的標注(結構標高),二是可以根據實際情況調整的,根據實際需要,只要不影響上層房間的使用功能,現澆板的底標高可以設置在梁的受力筋以上至梁的頂面區域內的,如把板頂面設置在平齊梁頂面標高一致后,梁底面標高相應升高了,這樣的效果就增加了本層的空間,提高使用效果,比板底設置在梁頂上相應的少用部分砼料,節約部分成本。 你說的用在坡屋面的梁,也是可以根據上面說的情況設置的。
2009-03-10 23:34:47
把梁頂標高設置為隨板頂標高,然后梁會按板的方向自動設置。
2009-03-11 08:14:58
梁設置頂標高不是是板底標高,是層頂標高,設置板頂標高才能隨板變標高
2009-03-11 10:02:48
