  • 一般通長鋼筋開12m,那有5跨梁,總長大約有20多米,上部鋼筋是2條18的通長筋。如果按照開12m通
    一般通長鋼筋開12m,那有5跨梁,總長大約有20多米,上部鋼筋是2條18的通長筋。如果按照開12m通長筋這樣開,在軟件里我應(yīng)該怎樣標(biāo)注才能開到兩條通長筋是12m搭接的。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 把鋼筋定尺長度設(shè)置成12m即可; 軟件計算出來的是整個長度,搭接的工程量是在定額的損耗中了,如果你想要實際下料那種形式的,需要用下料版的鋼筋軟件來做; 鋼筋2009不是下料版,是預(yù)算版本; 廣聯(lián)達(dá)鋼筋下料版(GXL2007),去這里看看吧; http://info.tgnet.cn/Detail/200712201916121663/
    2010-12-14 07:39:07
  • 這要在工程設(shè)置--計算設(shè)置--搭接--梁--選擇為綁扎,然后將鋼筋的定尺長度設(shè)置為12m
    2010-12-14 07:59:15
  • 你好,在計算設(shè)置中的定尺長度那里對相應(yīng)的構(gòu)件進(jìn)行修改,改成你想要的12m就行了。試一下吧。 本來一個搭接長度就不是很長啊,1.4Lae的長度,軟件中默認(rèn)了以10M一個搭接,20多m的5跨梁計兩個搭接,按12m長的也是計算兩個搭接(總長大于或等于24m),區(qū)別本來就不是很大。 不是,我的意思是,本來軟件就以10m一個搭接,你設(shè)置了12m,如果梁總長在一定范圍內(nèi)的話,以10m和以12m計算搭接是沒有區(qū)別的。如果超過了鋼筋設(shè)置的定尺長度,一定是要搭接的! 你好,首先,第一問題,軟件中像你說的18的鋼筋,已經(jīng)默認(rèn)成“直螺蚊連接”,如果你以這個來算的話,就算你把定尺怎么改,長度都不會變,因為只有綁扎的才計算撒搭接長度,以軟件默認(rèn)的“直螺蚊連接”,只計算接頭個數(shù)不計長度。第二,如果改成綁扎搭接的時候,匯總計算后在編輯鋼筋的表中可以看到“搭接”這一列下面有一個數(shù)字,這個就是搭接長度了,單根的總長度要另加這個搭接長度。 是的,有個單根數(shù),那個還是20多米,后面還有一個搭接數(shù),這兩個加起來才是我們想要的量,你核算一下后面鋼筋重量就知道了,這個重量是有把搭接的長度加進(jìn)去,我們算鋼筋無非也就是想要個重量嘛。你可以核算一下。 有下料版的,為2007版的,但是好像要有單獨的加密鎖的,你可以在編輯鋼筋中把長搭接長度直接加到總長度中,然后單擊菜單欄上的“鎖定”按扭,將其鎖定即可。只是如果構(gòu)件多的話會比較麻煩。不過GGJ2009是預(yù)算軟件,比竟和現(xiàn)場施工不同,用鋼筋2009做下料并不合適。還是去下載個下料版的,買個加密鎖!
    通長鋼筋
    搭接
    2010-12-14 08:16:52
  • 計算設(shè)置--搭接設(shè)置--梁--設(shè)置接頭形式 再把鋼筋定尺長度,輸入為12米
    2010-12-14 07:39:52
  • 如果完全按照平法來做,目前預(yù)算軟件是做不到的,比如說你4跨20米,就單根上部通長鋼筋來說,在實際施工當(dāng)中有可能是一個搭接,也有可能是兩個搭接,如果你只考慮一個搭接,那么定尺長度設(shè)置12米就可以了,如果考慮兩個搭接,那么你的定尺長度還得作相應(yīng)的調(diào)整。
    2010-12-14 08:31:56
主站蜘蛛池模板: 阳春市| 滨海县| 布尔津县| 遂昌县| 绥芬河市| 商城县| 黄平县| 论坛| 连江县| 抚宁县| 高淳县| 景德镇市| 博白县| 冕宁县| 宜宾县| 贵南县| 离岛区| 博湖县| 蒲城县| 平凉市| 永顺县| 都昌县| 密山市| 元氏县| 万山特区| 米易县| 清远市| 古交市| 子洲县| 宜宾市| 凉城县| 武威市| 开化县| 宜兰县| 阳西县| 崇文区| 巫溪县| 吉安县| 富宁县| 莆田市| 城口县|
