dejjivf 2012-11-21 10:12:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6338查看 2回答
鋼筋算量軟件中計算設置中的,鋼筋定尺對鋼筋工程量有無影響?
1、13跨基礎框架梁,梁兩端軸線距離為89.25米,匯總計算后,梁的上部通長筋和側面通長構造筋單根鋼筋長度近90米。是不是梁的集中標注只要是通長筋,其計算匯總后單根長度都是按梁總長度計算,不是考慮鋼筋定尺長度(如最長的鋼筋定尺一般為12米),而分區幾段的搭接計算的嗎?是不是這就是鋼筋算抽樣與鋼筋下料(翻樣)軟件的區別之處。鋼筋抽樣軟件不考慮實際施工下料問題? 2、附圖3中的,梁上部通長筋和梁側面構造通長筋后面的,搭接列中的數字“9”和“1400”是什么意思?問題補充:多謝,鋼筋編輯表的中上部通長筋,鋼筋定尺寸按9米的話,則1#筋一根通長鋼筋的接頭數量為9個,但這個1#通長筋不是兩根嗎,那后面的接頭數是不是應該是2*9,18個呢?
已采納鋼筋算量軟件中計算設置中的,鋼筋定尺對鋼筋工程量有影響,這個在構件中看不出來,鋼筋定尺長度對鋼筋接頭有關。
2012-11-21 10:20:18
軟件是考慮了定尺情況的,可以在編輯鋼筋表后面,可以查看到增加的接頭的鋼筋量。
2012-11-21 10:24:33
