- 2016-04-11 09:56:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 2回答
請問這些說明我搭接要怎么設(shè)置啊
1. 受力鋼筋的搭接接頭長度,位置等詳11G101-1。 2. 框架柱的縱向鋼筋應(yīng)采用錐螺紋連接接頭,其連接構(gòu)造見圖集11G101。 3. 框架梁的通長負(fù)筋及下部縱向鋼筋接頭可采用搭接接頭; 4. 跨度小于12m的梁的底部縱向鋼筋接頭在支座或支座兩側(cè)的1/3跨度范圍內(nèi),不應(yīng)在跨中的1/3范圍內(nèi)接頭,梁的上部縱向鋼筋可選擇在跨中1/3范圍內(nèi)接頭,不應(yīng)在支座處接頭.跨度>12m的梁的底部縱筋若在跨中1/3處接頭時(shí),應(yīng)采用焊接接頭。
已采納在計(jì)算設(shè)置時(shí)將接頭形式進(jìn)行設(shè)置,柱設(shè)置成錐螺紋接頭;梁按照焊接或搭接接頭設(shè)置,若是三級鋼筋則可以按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置成直螺紋接頭形式。
2016-04-11 16:08:01
施工中要有施工方案和施工組織設(shè)計(jì)的,按方案或者施工組織設(shè)計(jì)來執(zhí)行。
2016-04-11 16:59:44
