  • 關于工作面的問題
    請問一下各位,定額上規定有墊層的按照300工作面計算,請問300的工作面是按到墊層的外邊緣線開始在加寬300的嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般來說這個工作面是要從墊層外邊線開始計算的
    2010-12-13 09:03:31
  • 是從墊層外邊線+300,并且是2側。
    2010-12-13 09:10:37
  • 若墊層需要模板的,從墊層外邊外加300
    2010-12-13 08:54:53
  • 定額上規定有墊層的按照300工作面計算,請問300的工作面是按到墊層的外邊緣線開始在加寬300的嗎? 我的回答:完全正確,定額上規定有墊層的按照300工作面計算,工作面是按到墊層的外邊緣線開始再加寬300的。
    2010-12-13 08:56:11
  • 請問一下各位,定額上規定有墊層的按照300工作面計算,請問300的工作面是按到墊層的外邊緣線開始在加寬300的嗎? 答:如無設計規定時,無基礎墊層的溝槽底寬按其基礎底寬加兩側工作面寬度計算;有基礎墊層的底寬按其基礎墊層寬度加兩側工作面寬度計算
    定額
    2010-12-13 09:13:52
  • 基礎與墊層是兩個概念,工作面是要從基礎邊算起,而不是從墊層邊算起的,一般墊層外邊都要出基礎100的,所以,按照墊層的邊只能增加200,你可以看看計算規則,說的很清楚,是從基礎向外增加300,而不是墊層向外增加300。
    2010-12-13 09:03:59
  • 關于工作面的問題?從基礎向外增加300,而不是墊層向外增加300。
    2010-12-14 08:44:45
主站蜘蛛池模板: 彰武县| 华池县| 保定市| 土默特左旗| 郓城县| 宁蒗| 平邑县| 临漳县| 长岭县| 隆昌县| 永泰县| 高清| 教育| 包头市| 建瓯市| 罗山县| 锦州市| 福安市| 南城县| 钟祥市| 柘荣县| 台安县| 中牟县| 富锦市| 新绛县| 阳曲县| 桓台县| 仪征市| 鄂托克前旗| 平乡县| 梁河县| 堆龙德庆县| 福州市| 安远县| 清河县| 汉源县| 汨罗市| 漯河市| 泗洪县| 桑日县| 利津县|
