Mr.Lee 2011-09-08 11:17:50 | 重慶市 其他專業 | 4954查看 4回答
管道工作面寬?
雨水管開挖的土石方工作面是怎么定的?
重慶08市政定額中,土石方工程章節的“計算規則”中有規定的。 根據管徑大小不同而不同。見圖。 (注意:這是規定的單邊 工作面,繪制斷面圖時,兩邊都按照這一規定繪制出即可開始計算土石方挖填工程量了。)
2011-09-08 11:37:33
參照建筑的,每邊留300MM
2011-09-08 11:29:48
一般是按設計圖紙為依據。如設計圖紙沒有要求,你可按計算規則規定計算,看一下計算規則里有要求。
2011-09-08 11:21:49
看一下你們當地的定額計算規則 一般是一邊30cm
2011-09-09 14:37:00
