檸檬切片002 2010-12-11 10:57:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1077查看 4回答
請問這個板受力筋如何畫
該層LB-1厚度為200 B:X A8@100 Y A8@100 視頻里畫時,左邊的受力筋和右邊的受力筋剛好是對稱布置的 而我繪制左半邊時和視頻里一樣,但繪制右半邊時,受力筋是如下布置的,沒有對稱。 我都是用XY布置 一、請問是不是得對稱布置 那怎么像能像圖紙一樣達到對稱布置?點下去后受力筋都是偏左邊的。 二、像我那樣不對稱的布置對嗎?
布置的對的,只是軟件顯示的問題,不影響鋼筋計算
2010-12-11 10:58:52
選擇單板布置。
2010-12-11 10:59:13
計算結果鋼筋量是一樣的,上邊的圖形是左邊畫后鏡像的。
2010-12-11 11:00:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
