MSI 2009-09-15 16:49:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1545查看 5回答
如何布置板受力筋?
如何布置板受力筋??
已采納2009中又增加了兩種布受力筋的方法,比較方便,一共就有三種了,分別是:“XY向布置”、“雙層雙向布置”、“雙網布置”。你可以根據鋼筋布置的需要選擇! “XY向布置”就和以前的一樣:繪制好板——然后定義受力筋——建立完畢后選擇單板或是多板——進行布置受力筋。 “雙層雙向”其實道理很簡單,就是在底筋和面筋的定義和布置完全一樣時,應用此布置法,可以很快捷的布置好鋼筋。 “雙網布置”就是X向和Y向的鋼筋定義和布置完全一樣時,應用此布置法,節省時間!
2009-09-15 17:27:52
用畫線布置最簡單了+
2009-09-15 16:51:45
布置板鋼筋 前提是要繪制好板 然后建立受力筋 建立完畢后 選擇 單板 或是 多板 進行布置受力筋 有很多方法 有X Y方向 布置 還有平行板邊布置 還有畫線布置 根據圖紙來選擇合適的布筋方式~!~
2009-09-15 16:56:59
跟10.0區別不大。稍微方便一點。
2009-09-15 18:12:55
你可以先定義好板后,選擇單板或者多板布置,然后選擇“XY向布置”“雙層雙向”布置
2009-09-15 20:11:23
